| Se puede conectar la bobina de alumbrado para dar chispa a la bujia? | |
pajaro400 Reincidente
Cantidad de envíos : 111 Localización : Pucela Fecha de inscripción : 16/02/2015
| Tema: Se puede conectar la bobina de alumbrado para dar chispa a la bujia? Miér 25 Mar 2015, 10:18 pm | |
| El caso es que antes de abrir el plato quería ver si puedo conectar la bobina de alta exterior a la salida de alumbrado, para ver si consigo chispa y arrancar la Campera.
Por cierto cual de las dos salidas correponde al alumbrado?. Gracias | |
| Tema: Re: Se puede conectar la bobina de alumbrado para dar chispa a la bujia? Jue 26 Mar 2015, 10:41 am | |
| Hola, del plato magnético salen dos cables, uno que da luz y otro para la bobina. ¿Están bien conectados? ¿Puedo hacer lo de intentar conectar la bobina a la salida de luces para ver si arranco la moto, si me da chispa, claro? gracias. | |
| Tema: Re: Se puede conectar la bobina de alumbrado para dar chispa a la bujia? Jue 26 Mar 2015, 1:38 pm | |
| Según la foto, están bien conectados. Lo otro que consultas no me queda claro | |
| Tema: Re: Se puede conectar la bobina de alumbrado para dar chispa a la bujia? Jue 26 Mar 2015, 3:37 pm | |
| En la foto no se aprecia, así que pregunto: ¿Tienes un cable entre el motor y el chasis? Lo normal es que desde el eje del motor (el que aguanta al motor colgando) salga un cable plateado o dorado, sin funda, que va hasta uno de los dos tornillos de la bobina exterior. En otras motos lo puedes encontrar desde la bobina al carburador o a alguna parte metálica del motor.
Sin ese cable no tendrás chispa. Hay que unir la masa del motor a la masa del chasis de la moto, pues los silentblocks son de goma y no pasan la corriente.
No se si me explico.
Lo tienes? | |
MIQUEL MOTORET De la casa
| Tema: Re: Se puede conectar la bobina de alumbrado para dar chispa a la bujia? Jue 26 Mar 2015, 7:36 pm | |
| Hola buenas tardes a todos,vayamos por partes a la pregunta de si los cables estan bien conectados segun la foto si,punto dos cambiar posicion de los cables para que la bobina de alumbrado de chispa o sea que alimente a la bobina de alta la respuesta es no, punto tres el que no de chispa puede ser de varios factores o bien los platinos,condensador,bobina de exitacion,bobina de alta,y también por falta de masa al motor hay que ir descartando lo primero de todo sale chispa buena del VM???,tiene cable de masa,no da ningun tipo de chispa de la bobina de AT??? en fin espero haber ayudado MIQUEL MOTORET | |
| Tema: Re: Se puede conectar la bobina de alumbrado para dar chispa a la bujia? Vie 27 Mar 2015, 8:28 am | |
| Tema: Re: Se puede conectar la bobina de alumbrado para dar chispa a la bujia? Vie 27 Mar 2015, 10:17 am | |
| Tema: Re: Se puede conectar la bobina de alumbrado para dar chispa a la bujia? | |
